Yamaha eGTS 1000 - Druckversion +- Das GTS 1000-Forum (https://forum.gts1000.net) +-- Forum: Spezielle Themen zur GTS (https://forum.gts1000.net/forum-13.html) +--- Forum: Modifikationen / Wiederaufbau (https://forum.gts1000.net/forum-25.html) +--- Thema: Yamaha eGTS 1000 (/thread-722.html) |
RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 24.11.2024 VR mit 22/2,5-17 ist wieder im Drag-Bike Stern für die18“ ist auch ausgeschnitten RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 21.12.2024 Der Felgenstern wurde jetzt nochmal zusätzlich gefräst (Rundungen) und gebuchst. RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 19.01.2025 Felge ist nun geschweißt und ist schon beim sandstrahlen. Danach geht’s zum Pulvern. RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 29.01.2025 Nächste Schritt für vorne ist der Umbau des Federbeins. Habe im www eine GTS gefunden, die von einer R6 ein Federbein eingebaut hatte. Habe mir mal eins bestellt und schaue mal was dafür alles geändert werden muss. RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 31.01.2025 Ist etwas kürzer und die Aufnahmen sind etwas kleiner. Sollte aber trotzdem gehen. RE: Yamaha eGTS 1000 - pappa - 01.02.2025 Top, aber warum hast du das Federbein umgebaut? Das Teil von der GTS funktioniert doch eigentlich gut. Allerdings ist es sicher schwerer als das von der R6. RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 07.02.2025 Finde eine sichtbare Feder irgendwie schöner und ja sie ist leichter! Werde die Feder eh später anpassen müssen, da sich dass Gesamtgewicht komplett ändert und hinten eine starre Schwinge verbaut wird. RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 12.02.2025 Frontfelge ist fertig RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 14.02.2025 Und hier noch ein Bildchen von der Seite RE: Yamaha eGTS 1000 - Rovi - 15.02.2025 Und heute mit dem Design vom Bugi begonnen. Soll später aus 15mm Alu hergestellt werden.
Nun bin ich durchgefroren und mache nächste Woche weiter
