"Heckhöherlegung" von Gunther - Druckversion +- Das GTS 1000-Forum (https://forum.gts1000.net) +-- Forum: Spezielle Themen zur GTS (https://forum.gts1000.net/forum-13.html) +--- Forum: Fahrwerk und Schwinge (https://forum.gts1000.net/forum-21.html) +---- Forum: Archiv 2006-2023 (nur Lesen) (https://forum.gts1000.net/forum-22.html) +---- Thema: "Heckhöherlegung" von Gunther (/thread-257.html) |
"Heckhöherlegung" von Gunther - Sysiphus2 - 28.11.2023 Gunther am 10.09.2011 - 20:19 Hallo an Alle, wer hat Erfahrung mit der Heckhöherlegung, es gibt da wohl 25,30 oder 35mm ?? Grund mit Gepäck und 2 Personen hat der Innenkotflügel aufgesetzt. Gruß Gunther Arno am 11.09.2011 - 09:28 Hallo Gunther, ich habe an meinen beiden GTS Heckhöherlegungen verbaut, 1x 25mm und einmal 20mm, kannst du dir bei mir anschauen. Einbau ist keine Hexenkunst und relativ schnell gemacht. Allerdings brauchst du einen verlängerten Hauptständer und einen verlängerten Seitenständer. Gunther am 11.09.2011 - 11:39 Hallo Arno, werde mich nach dem Urlaub mal bei dir melden, wollen jetzt mit der FJR noch mal in die Berge. Gruß Gunther MzRotaxRudi am 24.06.2012 - 08:40 "Arno schrieb Hallo Gunther, ich habe an meinen beiden GTS Heckhöherlegungen verbaut, 1x 25mm und einmal 20mm, kannst du dir bei mir anschauen." Hallo Arno, wo hast du die 20mm Höherlegung her? Ich hab bis jetzt nur 25mm gefunden und eigentlich bräuchte ich nur 15mm. Arno am 24.06.2012 - 08:48 Hallo David, http://www.bikefarmmv.de/ Allerdings, haben sie die 20mm nicht mehr drinn, vielleicht mal anrufen und fragen. [Dieser Beitrag wurde am 24.06.2012 - 08:50 von Arno aktualisiert] pappa am 24.06.2012 - 09:55 Hallo Gunther, eine Heckhöherlegung hat einige Vor- aber auch ein paar Nachteile. Vorteile sind dass die Dicke etwas handlicher wird weil sich der Nachlauf ändert. Außerdem bekommst du etwas mehr Bodenfreiheit für mehr Schräglage. Die Nachteile sind dass beide Ständer nicht mehr passen, das Ding noch kopflastiger wird als es ohnehin schon ist und mit Heckhöherlegung der vordere Reifen eher glatt ist als der hintere. Außerdem ist eine Heckhöherlegung nicht die richtige Lösung für dein Problem. Wenn dein Heck mit 2 Personen und Gepäck durchschlägt solltest du zuerst die Federspannung des hinteren Federbeins dem zusätzlichen Gewicht anpassen. Machst du das nicht hast du auch mit Heckhöherlegung das gleiche Problem wie jetzt dass das Federbein auf Block geht was den Fahrkomfort gewaltig einschränkt und auch ein ziemliches Risiko bedeutet. Viele Grüße Andreas mit 4,5 cm Heckhöherlegung (selbstgebaut). MzRotaxRudi am 24.06.2012 - 14:32 Wie ist das eigentlich bei einer 25mm Höherlegung, wo sind die 25mm zu messen? Hinten am Heck? Am Fahrersitz? Oder kommt das Federbein 25mm hoch? pappa am 24.06.2012 - 20:18 Gute Frage, ich denke mal ganz hinten am Heck. Dort messe ich immer. pappa am 24.06.2012 - 20:18 Gute Frage, ich denke mal ganz hinten am Heck. Dort messe ich immer. sualcnitram am 24.06.2012 - 20:57 "MzRotaxRudi schrieb Wie ist das eigentlich bei einer 25mm Höherlegung, wo sind die 25mm zu messen? Hinten am Heck? Am Fahrersitz? Oder kommt das Federbein 25mm hoch?" Das Hinterrad kommt 25mm runter. Auf den Hauptständer stellen und Zwischenraum Boden- Reifen messen und nach Umbau noch mal messen. Deshalb sind ja auch die Ständer zu kurz. |
