"Es quitscht so schön" von Helmuth - Druckversion +- Das GTS 1000-Forum (https://forum.gts1000.net) +-- Forum: Spezielle Themen zur GTS (https://forum.gts1000.net/forum-13.html) +--- Forum: Fahrwerk und Schwinge (https://forum.gts1000.net/forum-21.html) +---- Forum: Archiv 2006-2023 (nur Lesen) (https://forum.gts1000.net/forum-22.html) +---- Thema: "Es quitscht so schön" von Helmuth (/thread-277.html) |
"Es quitscht so schön" von Helmuth - Sysiphus2 - 28.11.2023 Helmuth am 24.06.2013 - 20:58 Hallo zusammen, meine neue GTS hat mich mit dem wohlbekannten freudigen Quietschen begrüßt. Aus Erfahrung weiss ich ja, dass es von den oberen Schwingenlagern kommt. Also, was mach ich letztes Wochenende? Ich inspiziere die Lager und muss erkennen, dass auf meinen Fotoobjektiven mehr Schmierfett vorhanden ist, als in den Lagern Desweiteren kam das linke Schwingenlager (Nadellager)vollkommen ohne den Lagerkäfig aus, d.h. die Rollen fristeten völlig lose ihr Dasein Jetzt die Frage an Euch, weiss jemand die Lager Spezifikationen, oder sollte ich das Lager doch besser orginal bei Yamaha bestellen? Die Part Nummer ist die 93317-31701. Hat das Lager schon mal jemand getauscht? Braucht man da Spezialwerkzeug, oder reicht ein Hammer? Viele Grüße Helmuth pappa am 25.06.2013 - 13:43 Hallo Helmuth, auseinandergeschraubt habe ich das ganze auch noch nicht, aber eine Garnitur liegt noch bei mir rum. Ich guck mir das mal an. Austreiben mit dem Hammer sollte auf jeden Fall gehen. Einziehen des neuen Lagers besser mit einem geeigneten Werkzeug, zur Not auch improvisiert mit ner passenden Nuss aus dem Knarrenkasten o.ä. und nem Stück Gewindestange. Ich meld mich wenn ich die Teile gesichtet habe.... Grüße Andreas [Dieser Beitrag wurde am 25.06.2013 - 13:44 von pappa aktualisiert] pappa am 25.06.2013 - 20:47 Helmuth, du hast Post. |
