"Kofferhalter" von <Sascha> - Druckversion +- Das GTS 1000-Forum (https://forum.gts1000.net) +-- Forum: Spezielle Themen zur GTS (https://forum.gts1000.net/forum-13.html) +--- Forum: Antrieb von vorne bis hinten (https://forum.gts1000.net/forum-16.html) +---- Forum: Archiv 2006-2023 (nur Lesen) (https://forum.gts1000.net/forum-19.html) +---- Thema: "Kofferhalter" von <Sascha> (/thread-493.html) |
"Kofferhalter" von <Sascha> - Sysiphus2 - 06.12.2023 <Sascha> am 28.04.2009 - 12:27 Hallo an alle Bin seit zwei Jahren GTS fahrer Bin umgestiegen von Ninja(Rücken). Seit den kauf habe es nicht bereut ist halt gemütlicher. Habe aber ein kleines Problem Ums Verecken finde ich keine Kofferträger für die Orig.GTSkoffer. Könnt ihr mir weiterhelfen? Gruss aus Schorndorf. Arno am 28.04.2009 - 15:11 Hallo Sascha, schau mal bei ebay nach dort ist eine Unfall GTS die hat die Träger dran, vielleicht verhöckert der dir die Kofferträger. Grecco am 01.05.2009 - 00:12 Hallo Arno habe anfrage bei der UnfallGTS gemailt leider sind die dinger schon weg Habe mich Im Forum registriert (Grecco) dicker am 01.05.2009 - 07:27 Hallo Grecco, sei gegrüßt! brauchst du die gesamte Halterung??? ich habe da noch einiges an teilen in der garage und bis auf die schrauben der linken seite müsste sie komplett sein!!! gruß Ingo Arno am 02.05.2009 - 14:03 Hallo Grecco, du kannst die Dinger von Ingo nehmen, ich habe bei mir auch die Orginal-Schrauben gegen V2A-Inbus ausgetauscht. Geht ohne Probleme. dicker am 03.05.2009 - 08:50 Das mit den V2A Inbus werde ich auch noch machen, habe am Freitag ein höllen Theater gehabt als ich hinten die Bremsflüssigkeit gemacht habe, das Salzwasser vom Winterfahren zerfrisst die Originalschrauben und dann ist es echt Käse wenn der Inbusschlüssel sich dreht aber die Schraube nicht. Ich werde die Sachen zusammensuchen und dann werden wir sehen! |
