"untere Motor Verkleidung" von daytonarace - Druckversion +- Das GTS 1000-Forum (https://forum.gts1000.net) +-- Forum: Spezielle Themen zur GTS (https://forum.gts1000.net/forum-13.html) +--- Forum: Verkleidung und Rahmen (https://forum.gts1000.net/forum-15.html) +---- Forum: Archiv 2006-2023 (nur Lesen) (https://forum.gts1000.net/forum-17.html) +---- Thema: "untere Motor Verkleidung" von daytonarace (/thread-532.html) |
"untere Motor Verkleidung" von daytonarace - Sysiphus1 - 06.12.2023 daytonarace am 05.05.2013 - 00:01 Servus! an der unteren Motor Verkleidung sind doch zwei Metallhalter, der eine links der andere rechts zum befestigen am Rahmen! Ich weiss leider nur, das die eine Seite in die Verkleidung gesteckt und dann verschraubt wird. Nur die andere Seite des gebogenen Halters gibt mir jetzt leider ein Rätsel auf. Kann mir bitte jemand helfen und das Rätsel lösen! Vielen Dank! Gruss Karsten Teufelchen am 05.05.2013 - 08:21 Hallo Karsten, hier mal ein Links zum E-Teilekatalog: Yamaha-Teilekatalog Evtl. kannst du hier eine Antwort auf deine Frage finden. Unter Pkt. 42. Motorverkleidung 3 hast du alle Details dazu. Viel Erfolg Thomas daytonarace am 05.05.2013 - 20:07 Hallo Thomas, vielen Dank für den Tipp! Gruss Karsten |
