| "Motorfehler" von jpetek - Druckversion +- Das GTS 1000-Forum (https://forum.gts1000.net) +-- Forum: Spezielle Themen zur GTS (https://forum.gts1000.net/forum-13.html) +--- Forum: Antrieb von vorne bis hinten (https://forum.gts1000.net/forum-16.html) +---- Forum: Archiv 2006-2023 (nur Lesen) (https://forum.gts1000.net/forum-19.html) +---- Thema: "Motorfehler" von jpetek (/thread-667.html) |
| "Motorfehler" von jpetek - Sysiphus2 - 11.12.2023 jpetek am 23.02.2018 - 13:06 Hallo zusammen, seit einiger Zeit läuft der Motor nur auf 2 Zylinder (zumindest scheint es so). Nach 10 - 15 km ist plötzlich die volle Leistung da und alle Zylinder laufen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann oder kennt einen guten Händler in der Nähe von FFM? Der in Hanau taugt nichts. VG Josef dobermann am 23.02.2018 - 16:31 Hallo Josef, vor kurzer Zeit hatte ich auch Aussetzer bei der Zündung. Ist bei mir noch da, weil ich noch nichts dran gemacht habe, es ist aber eine Steckeroxydation im vorderen Bereich, ev. Spulen oder Kerzenstecker. Ich muß den vergammelten Stecker noch suchen, aber mir ist mein Arsch zu kalt, deswegen warte ich noch etwas. Gruß Ulf gts1000 am 25.02.2018 - 13:43 Gude Hanauerlandstr beim Bauhaus.Ich habe keinen Namen. Mathes&Klose Königsteinerstr. Ffm Höchst Bei dem Hanauer stimme ich dir zu Fg.Norbert GTSunterwegs am 04.03.2018 - 13:27 Gerne ist das der große Stecker, der unter der linken Cockpit-Innenverkleidung sitzt. Der war bei mir auch schon ziemlich heftig oxidiert. Und nach dem Waschen hat sie auch schon gelegentlich mal Ruckler, die sich nach richtigen Warmfahren wieder legen. Da läuft also irgendwo Wasser rein, wo es nicht hin soll. Seither decke ich beim Waschen den zugänglichen Kabelbereich mit Plastikfolie ab, dann passiert das meistens nicht mehr. crazycow am 16.03.2018 - 23:11 Moin, Gummis der Kerzen und Entwässerung der Kerzenlöcher überprüfen. Evtl. mal absaugen. Ein Defekt ähnlicher Art ist mir von von mangelnder Stromversorgung der Einspritzdüsen bekannt. Wackelkontakt am Stecker. Normal sind die Dinger selbstreinigend, aber je nachdem, wie lange das Teil immer rumsteht, verkleben auch die Düsen schon mal. Grüße, Olaf PS: wenn du in Hanau was suchst, geh mal zum Werner. Firmbach in der Moselstr. [Dieser Beitrag wurde am 16.03.2018 - 23:14 von crazycow aktualisiert] dobermann am 07.04.2018 - 20:58 Moin, moin, ich wollte mich nur kurz melden. Ich habe mir heute bei dem schönen Wetter mal an den Bock gemacht, um die Zündprobleme zu beheben. Also das halbe Moped zerlegt, insgesamt 2 große und vier kleine Stecker gereinigt, Kontaktspray und dann etwas Polfett drauf, Motor läuft einwandfrei - also das bekannte Kontakt- problem ältere Ladys, aber jetzt wohl für eine Zeit behoben. Erstmal vielen Dank, werde ggf. weiter berichten. Gruß Ulf Ripley am 09.04.2018 - 06:49 Moin moin Die Dicke immer schön trocken halten. gts1000 am 10.04.2018 - 20:58 Gude Kann es sein das die Zündspule (1+4) die Zündkerzen zerschießt.Die Zündkerzen sehen aus als wehren sie 100000 Km Alt sind aber nur 3000 Km alt. Habe jetzt eine Zündspule von einer YZR1000 eingebaut + neue Kerzen,mal schauen wie die nach nach 3000 Km ausschauen. Hallo Ulf habe das gleiche Problem bis 2000 U läuft meine auch nur auf 3 Zyl. Am Freitag ist mit großer Hoffnung eine Probefahrt geplant. MfG.Norbert Ps.Die Kerzen sehen alt aus und sind nass vom Benzin. [Dieser Beitrag wurde am 11.04.2018 - 18:08 von gts1000 aktualisiert] Spitzmaus am 11.04.2018 - 12:28 Passiert mehr.... Weil die am ausenseite stehen bekommen die mehr flussigkeit mit, kabel etwas abkruzen und kerzenstecker sauber machen und er geht wieder wie es gehort. |
