MzRotaxRudi am 24.06.2012 - 08:37
für eine Heckhöher- oder -tieferlegung werden ja die Streben zu dem Umlenkhebel ausgetauscht.
Wie lang ist jetzt eigentlich die originale Strebe? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die auch wirklich drin habe.
EFIRider am 28.06.2012 - 14:26
Hallo David,
die Orginalstrebe hat eine Gesamtlänge von ca. 202mm.
Willst du dein Gespann höher legen?
Jürgen
MzRotaxRudi am 28.06.2012 - 17:19
Hallo Jürgen,
jetzt weiß ich wenigstens, das nicht am Fahrwerk geändert wurde.
Mein Gespann steht leicht schief, Wilbers hat deswegen den Seitenwagenstoßdämpfer gekürzt und wollte hinten ein längeres Federbein (was natürlich nicht ging) einbauen. Weggefallener Federweg am Beiwagen, gefällt mir natürlich gar nicht.
Jetzt war meine Überlegung, das Heck mittels der Streben höher zu legen und mit einem etwas kürzeren Federbein gerade zu bringen. Da kommt das selbe raus und der Beiwagen hat noch den vollen Federweg.
Allerdings hab ich gerade eben bei HU eine bessere Möglichkeit gefunden. Hydraulische Federvorspannung mit progressiver Feder am Beiwagen.
crazycow am 29.06.2012 - 22:08
Hi David,
das GTS Gespann hebst du imho über das vordere Federbein. Was im Stand ist, interessiert ja keinen. Side Bike Gespanne stehen normalerweise gerade, wenn der Fahrer drauf sitzt.
Bei mir ist leider die Maschine etwas nach rechts gestürzt, nicht so mein Fall. Hab mir auch nen anderen Dämpfer für den SW besorgt.
Gruß, Olaf
Spitzmaus am 02.09.2012 - 16:22
Ehhhh gibt es eigentlich 2 unterschiedliche höhe von GTS?
Weil habe bemerkt das mein 2e GTS tiefer ist und die knochen kurzer. Auch Chris seins ist tiefer dann mein 1e GTS. Wilgar seines ist wieder so hoch wie mein ersten...So das gibt mir zu denken das es ursprunglich 2 höhe gegeben hat ....oder....??
Gruss Rob
Arno am 02.09.2012 - 20:11
Nein Rob,
ich denke die ist tiefer gelegt. Der Besitzer war wohl kleiner. Höherlegen ist ab er kein Problem, ja wenn ich bloß die Streben finden könnte
pappa am 02.09.2012 - 20:38
Rob, sach Bescheid wenn du die originalen Streben brauchst. Ich hab noch 2 Sätze. Und weiß auch wo sie sind....
Chris am 02.09.2012 - 23:14
"pappa schrieb
Rob, sach Bescheid wenn du die originalen Streben brauchst. Ich hab noch 2 Sätze. Und weiß auch wo sie sind...."
Andreas, ich würde auch gerne ein Satz haben, denn wie Rob schon schrieb ist meiner auch tiefer gelegt...
Ich möchte auch gerne zurück auf original Höhe...
Sag mir Bescheid was du dafür habe willst...
dicker am 03.09.2012 - 08:49
ja ich musste letzten auch feststellen das meine etwas tiefer war als eine andere die ich unterwegs getroffen habe!
Jetzt möchte ich meine gerne höherlegen aber die Preise die in der Bucht aufgerufen werden finden ich unverschämt
kann mir jemand was kostengünstigeres anbieten?
gruß Ingo
Spitzmaus am 04.09.2012 - 11:27
Gerne möchte ich den angebot nutzen wenn Arno seins nicht findet......
Hallo David,
Jürgen
Hallo Jürgen,
Hi David,
Gruß, Olaf
Gruss Rob
Nein Rob,
gruß Ingo
