"Bremsklötze vorne" von Helmuth
Helmuth am 10.07.2009 - 09:43
Hallo Gemeinde,
gestern habe ich die hinteren Bremsbacken erneuert, die alten waren leicht untermaßig
Die Vorderen werden auch demnächst fällig.
In der E-Bucht werden die auch angeboten (Lucas MCB655), aber für sage und schreibe 79 Euros.
Ist das der reguläre Preis?
Was habt Ihr für welche drauf, Sinter oder Organisch? Was empfehlt ihr?
Danke
Helmuth
Matthias am 10.07.2009 - 10:45
Hallo Helmuth,
ich habe für die Orginal Bremsklötze beim Yamaha-Händler nur um die 30,- Euro bezahlt, die Bremsscheibe hat dafür 270,- Euro gekostet.
Ich verwende die orginal Beläge, weil ich denke (hoffe) die Bremscheibecheibe hält dadurch nochmal über 80.000 km.
Gruß Matthias
Helmuth am 10.07.2009 - 11:29
Hallo Matthias,
das hört sich ja mal gut an.
Werde beim Yami Händler mal vorsprechen.
Helmuth
pit am 10.07.2009 - 19:35
Oh Hallo
Da muss man jetzt aufpassen, denn die Beläge für die ABS-Version sind wesentlich teurer! Das kommt dann mit 79€ schon hin.
Ich habe hinten Sinterbeläge drauf. Vom Verschleiß ganz gut, aber ich habe festgestellt dass dadurch mein ABS spinnt.
Anscheinend greifen die so zu, dass das ABS nicht mitkommt.
Darum vorsicht mit Sinterbeläge vorne.
Helmuth am 11.07.2009 - 12:08
Hi Pit,
meine hat kein ABS.
Ich wusste gar nicht, dass ABS andere Bremsbeläge benötigt. Ich dachte bremsen ist bremsen.
Helmuth
gtsbiker am 11.07.2009 - 15:02
Hä? Bei ABS andere Bremsbeläge? Da erschließt sich mir die Logik nicht so ganz. Die Bremssättel sind doch baugleich, oder?
Wenn datt mal nich ne gute Abzocke eines raffgierigen Schraubers ist.
Ich habe die "billigen" Originalbeläge montiert und die passen bei meiner mit ABS!!!
Y28 am 12.07.2009 - 18:14
Hi,
habe nach 'nem Ausflug ins Zubehörland wieder die original Bremsbeläge montiert. Die Zubehörbremsbeläge waren unwesentlich preiswerter, bissiger (haben aber dankenswerter Weise gequietscht), haben nicht länger gehalten, nur meine Bremsscheibe ruiniet! Die hat dann geeiert und mir die Dolomiten "vereiert"
Kann also aus Erfahrung nur bestätigen, dass original Beläge im Verbund mit der original Scheibe die beste Wahl sind. Und, ehrlich, einen Unterschied zwischen Bremsbelägen für ABS und ohne ABS hab ich noch nix gehört. Glaube, da wollte einer Kohle machen
Christian
Richard am 13.07.2009 - 20:58
Ich habe Beläge vom Händler meines geringsten Misstrauens: Hinten 35,95 € und vorne 43,32 €.
EBC Kevlar
funzen einwandfrei.
Also muss net immer Original sein.
wheeler am 16.07.2009 - 08:36
Fuer vorne (bei uns in Slovenien)....
Lucas 56,00 eur...
Fuer hinten 30,00 eur...
Also nicht schlimm.
Ich habe bei 35000 km immer noch die originalen drin (vorne und hinten). Es scheint die halten ziemlich lange (und nicht so wie ich es von meiner frueheren rakete gewohnt bin, nur 7000 km).
Arno am 19.07.2009 - 09:36
Also einen Unterschied zwischen ABS und nicht ABS-Belägen gibt es nicht. Ich habe mal die Lucas montiert, war nicht so zufrieden damit, enorm viel Bremsstaub auf der Felge und von der Bremswirkung her leicht schlechter als die Orginal. Bin wieder zurück bei den Orginalen.
