"Digitaluhr" von pappa
pappa am 30.12.2009 - 20:12
Mahlzeit!!
Hat zufällig jemand eine Bezugsquelle für die Gummitaster der Digitaluhr im Cockpit?
Einer ist halb wech und ich mag das nicht weils nicht perfekt ist.
Danke und Gruß
EFIRider am 31.12.2009 - 13:01
Hallo Andreas,
brauchst du die Taster oder nur den Gummi?
Hab eine Instrumentenarmatur als Ersatzteilspender da kann ich mal nachsehen wie der Zustand ist.
pappa am 31.12.2009 - 14:17
Hallo Jürgen,
ich brauche nur 1 Gummi. Hast Du evtl. noch die rechte schwarze Abdeckung über dem Kühlwasserausgleichsbehälter?
Beste Grüße
EFIRider am 31.12.2009 - 17:22
Hallo Andreas,
ich werd die Tage mal nach dem Gummi sehen, ich denk der müßte noch ok sein.
Einen Deckel für den Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter hätte ich auch gerne, sorry bei dem kann ich dir nicht helfen.
Arno am 01.01.2010 - 14:25
Hallo Andreas, wenn mich nicht alles täuscht steht einer in der Bucht.
pappa am 01.01.2010 - 17:20
meinst Du das Teil? http://cgi.ebay.de/Yamaha-GTS1000-GTS-1 … 1e59c8de57
Das habe ich doppelt, ich suche die große Abdeckung wo dieser Deckel reinkommt.
Also, falls jemand was weiß, bitte an mich denken!
Danke und Gruß
Arno am 07.01.2010 - 16:38
Ja Andreas, die meinte ich, aber wenn du die schon eh doppelt hast, dann weiß ich ja wo ich mal eine herbekomme Smile003
pappa am 08.01.2010 - 20:49
hab ich leider nicht mehr doppelt. Ist gerade im Tausch gegen den Gummitaster weggegangen.
stefan am 10.01.2010 - 12:03
Hi Arno,
ich muss gleich mal im Keller kramen: Eventuell habe ich das Teil noch übrig. Melde mich spätestens Montag dazu.
stefan am 12.01.2010 - 09:11
Sorry, ist doch einen Tag später geworden.  Sad
Doppelsorry, habe das Teil auch nicht mehr.
impulse am 24.09.2012 - 08:48
pappa schrieb
"Mahlzeit!!
Danke und Gruß
Andreas"
Hallo Allerseits,
ich hänge mich hier mal ran, meine Gummitaster der Digitaluhr sind eigentlich schon fast nicht mehr vorhanden, da man selten dran stellt und sie noch dicht sind, war es eigentlich nur ein optischer Mangel. Leider mußte ich nach dem Wechsel der Batterie die Uhr stellen und nun bleibt der " Rest " vom Taster der Minuten immer stecken und die Uhr stellt sich permanent. Erst wenn ich mit ner Nadel den Gnubbel rauspuhle laufen die Minuten nicht mehr durch. Nur man erwischt selten den richtigen Moment, so daß nun die Minuten nur grob stimmen.
Deshalb würde ich die Gummitaster gerne wechseln, sofern man diese überhaupt irgendwo einzeln bekommt.
Geht das eigentlich so einfach ???
Gruß und vielen Dank schon im voraus.  Hat_3
[Dieser Beitrag wurde am 24.09.2012 - 19:30 von impulse aktualisiert]
stefan am 25.09.2012 - 18:02
Hi impulse,
einzeln gibt es die Pömpel nicht, die sind im Schutz"glas" des Tachos mit drin.
Bestellnummer: 4BH-83511-00
Bezeichnung: SCHUTZGLAS, GESCHWINDIGKEITS
Preis: Willst Du nicht wirklich wissen dizzy
In Tastaturen oder Fernbedienungen ist aber doch auch so eine Gummimatte verarbeitet. Eventuell kann man sich da ja etwas Passendes zurecht schneiden?!
Hat da jemand schon Erfahrungen sammeln können?
impulse am 26.09.2012 - 08:20
Habe ich fast befürchtet. Das mit der Fernbedienung ist mal ne gute Idee. Nun ist nur die Frage ob man die Pömpel von außen demontieren kann oder ob man sie nur von innen wechseln kann.
pappa am 26.09.2012 - 14:41
Die gehen nur von innen raus. Ist aber kein Problem. Die Tachoscheibe ist geschraubt.
Ruck zuck die Kanzel demontiert und los gehts.... Hehe
impulse am 26.09.2012 - 22:41
Also wieder was für den Winter Joint
