"Länge Zündkabel?" von MzRotaxRudi
MzRotaxRudi am 15.06.2013 - 14:15
Hat einer zufällig die Längen der verbauten Zündkabel parat?
gts1000 am 27.06.2013 - 18:03
Hi
Habe ca. 170cm zündkabel verbaut
hatt der GTS aber nicht geholfen sie Ruckelt bei 2000U
immer noch
MfG Norbert
MzRotaxRudi am 29.07.2013 - 19:25
Hallo Norbert, danke für die Info.
Ich habe die Dinger jetzt raus, fahre damit ja auch im Winter. Die unteren Anschlüsse an der Zündspule sind verrostet.
Zylinder 1 (links außen) = Zündspule links Anschluss oben = 49 cm
Zylinder 2 (links innen) = Zündspule rechts Anschluss oben = 69 cm
Zylinder 3 (rechts innen) = Zündspule rechts Anschluss unten = 58 cm
Zylinder 4 (rechts außen) = Zündspule links Anschluss unten = 80 cm
