grisu50 am 16.04.2008 - 13:47
Hallo zusammen
Ich habe mir einen Satz Stahlflexleitungen für die Vorderbremse von ABM-Spiegler gekauft. Sind 6 Schläuche. Im WHB finde ich nur 5 davon. Hat jemand Erfahrung mit den Stahlflex von Spiegler?
Grüße Rudolf
grisu50 am 13.05.2008 - 09:13
ich habe jetzt die Stahlflex eingebaut und siehe da:
Beim Satz für die Vorderbremse waren auch die Leitungen für die Hinterbremse dabei. Leider fehlt dein Schlauch und zwar der von der ABS-Einheit Richtung Vorderbremse
Man braucht also für die Vorderbremse 5 Leitungen und für die Hintere 2 Stück.
Ich muss mir noch eine ganz kurze Leitung besorgen und dann habe ich die komplette Bremsanlage umgerüstet.
Rudolf
pappa am 13.05.2008 - 22:13
Beschreib mal genau welche Leitung du noch brauchst.
Ich habe noch eine doppelt. Und zwar die die unter dem Steuergerät vom ABS-Modulator nach vorne geht.
grisu50 am 14.05.2008 - 08:19
Hallo pappa
Das Stück, welches mir fehlt, ist die erste Leitung vom ABS modulator Richtung Vorderrad. Die Teilenummer von Yamaha ist >>4FE-258J-01 Hose Brake 4 vom Teil Nummer 33 auf Seite E12 des Microfiches. Wenn du diese Leitung entbehren könntest, maile mir privat
Rudolf
Hallo zusammen
Grüße Rudolf
Rudolf
Hallo pappa
Rudolf
