"Startet nicht EFI Lampe blinkt" von Eddi
Eddi am 11.08.2014 - 17:55
Hilfe GTS Gemeinde
War mit meiner EFI unterwegs, habe sie ausgemacht, und nun startet sie nicht mehr. Alles funktioniert anscheinend( Benzinpumpe, Anlasser ect.) aber beim starten blinkt die EFI Leuchte und sie springt nicht an. ich hatte das Problem vor 3 Jahren schon einmal. Da habe ich die Kabel vom Zündschloss bewegt, und anders verlegt, dann war Ruhe. Bis jetzt. Nun geht nichts mehr. es bringt auch nichts an den Kabeln zu wackeln, also den weißen Stecker auseinander gemacht ,gereinigt, aber bringt nichts. Was nun???
Hat jemand eine Idee???
Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehlercode, alles ok.
Ich bin mir sicher der Fehler liegt irgendwo bei den Kabeln von Zündschloss, aber ich habe keine Idee Wie man das prüft.
Bin für jeden Tipp dankbar
Arno am 11.08.2014 - 19:28
Benzinpumpe läuft (summt)? Anlasser dreht?
Ich hatte mal das Problem, das der Steckverbinder zur Benzinpumpe korridiert war, Benzinpumpe lief nicht. Sollte der Anlasser nicht drehen, dürfte es das Anlasserrelais sein, auf der linken Seite unter der seitlichen Abdeckung ungefähr auf Höhe des Fahrersitzes (Rotes dickes Kabel mit Relais).
