"Reserve Anzeige geht" von FSM3
FSM3 am 31.05.2015 - 12:36
Hallo Zusammen!
Bei meine Maschine, funktioniert die Tankanzeige, aber nicht das Reserve Anzeige. Die Birne ist in ordnung, da es beim Starten leuchtet. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? aus der Tank-Anzeige-Geber habe ich nur 2 Kabel gesehen... fehlt eine ?
Gunther am 03.06.2015 - 09:48
es sind 3 Kabel am Stecker und an dem Deckel der am
Tank verschraubt ist sind die 3 Kabel vernietet.
Guckstduhier
http://www.ebay.de/itm/Benzinstandgeber … 1416453278
[Dieser Beitrag wurde am 03.06.2015 - 09:50 von Gunther aktualisiert]
Arno am 03.06.2015 - 17:17
Also Gunther hat recht, prüfe aber bitte auch noch den Stecker auf korridierte Kontakte.
crazycow am 06.06.2015 - 22:37
FSM3 schrieb
[]Zitat]
Hallo Zusammen!
Hallo FSM3,
am Tankgeber (im Tank) befindet sich ein sogenannter Heißleiter, auch Thermistor genannt. Er stellt über das grüne Kabel einen Massekontakt für das Anzeigelämpchen her, wenn er nicht mehr vom Benzin drum herum gekühlt wird. Aber er ist nicht unendlich belastbar.
Wenn jemand eine 3,4 oder 5 W Birne in die Kontrollleuchte gesteckt hat, ist er wahrscheinlich durchgebrannt.
Er soll serienmäßig eine 1,7W Birne schalten.
