"Öl Level Sensor" von Highlander
Highlander am 06.08.2015 - 22:37
Hi Zusammen,
bin neu im Forum, hi Zusammen.
Habe seit 6 Jahren eine GTS, Bj 97.
Meine Frage; ich musste meine Ölwanne wechseln und beim Ausbauen habe ich nicht bewusst den Stecker des Öl Level Sensors gezogen, aber als ich die Ölwanne draußen hatte hat sich halt der kleine Stecker abgezogen.
Als ich dann alles wieder zusammenbaute, meine neue gebrauchte Ölwanne drin hatte, suchte ich dann das Kabel, wo ich den Sensor wieder dranstecken könnte. Aber, ich konnte das Kabel nicht finden? Ich habe auch unter dem Tank über dem Motor rum gesucht. Eigentlich müsste das Kabel fast bis runter an die Ölwanne runterlaufen, weil der kleine Stecker vom Sensor nur ganz kurz ist. Hat jemand von euch einen guten Tipp wo sich so ein Kabel verkrümelt haben könnte?
Würde mich freuen von euch zu hören, danke und schöne Grüße, Highlander
Arno am 07.08.2015 - 14:20
Hallo Jörg,
mach dir mal folgenden Link auf
https://www.yamaha-ersatzteil.de/
dann auf "Yamaha Online Ersatzteilkatalog öffnen"
dann auf "Ich stimme zu"
anschließend Hubraum bis 1000
dann das jeweilige Modell und Modelljahr auswählen, und dann schaust du auf Seite "50 Elektrische Ausrüstung 1"
Da müsstest du eigentlich sehen welches Kabel dafür zuständig ist.
Kannst ja mal Rückinfo geben.
[Dieser Beitrag wurde am 07.08.2015 - 14:20 von Arno aktualisiert]
