"Kerzenstecker" von gts1000
gts1000 am 31.03.2018 - 09:53
Gude
Habe Gestern den Motor warm laufen lassen um Öl abzulassen (Kupplung austauschen)
Da sehe ich am 4Zyl. den Zündfunken überspringen.
Kerzenstecker getauscht nach ca.3 min. das selbe Spiel.Habe 4 Kerzenstecker in 15 Min. Zerschossen.
Hat einer eine Idee an was das liegt. hirn
MfG Norbert
Ps. wo bekomme ich die die langen Kerzenstecker gekauft.Im Netz keine gefunden.
#2
Arno am 02.04.2018 - 11:18
Die Bezeichnung der Kerzenstecker lautet 2KT-82370-00. Da dies keine spezielle Nummer für die GTS ist, sind diese Stecker auch noch beim freundlichen Yamaha Händler zu bekommen. Preis für die 4 Stecker kpl. 51,43€
geholfen
[Dieser Beitrag wurde am 02.04.2018 - 11:18 von Arno aktualisiert]
Auch der hohe Norden hat Berg und Tal, man muss nur wissen wo.
#3
gts1000 am 02.04.2018 - 12:51
Gude
Danke Arno für die Bezeichnung.
Habe eine Zündspule von einer YZR1000R eingebaut
1-4 Zyl. Am 4 Zyl. kein Zündfunken springen mehr.
und das mit alten Kerzenstecker.Motor läuft im
stand mit Gasgeben normal.Mal sehen wie sie läuft unter Belastung.
Jetzt wird aber erst die Neue Kupplung eingebaut
MfG Norbert
#4
Gunther am 02.04.2018 - 17:50 Z
PN geschickt Bike2
Gunther
#5
gts1000 am 17.04.2018 - 19:19
Gude
Heute eine Probefahrt gemacht (neue Kupplung
einegebrauchte Zündspule 1+4 eingebaut )
Was soll ich sagen Motor läuft wie LOTTE. Bike2
Alle Zyl.laufen gleich,kein schlechter lauf Zwischen 1000 und 2 1/2 Tausend und zwischen 3000 und 4000 U/min
Seit 5 Jahre alles Rep.und kontrolliert nur an
die Zündspule habe ich nicht gedacht.
Sie hat sich seit 5 Jahre Langsam verabschiedet heul
MfG Norbert
#6
MartinH am 11.05.2018 - 12:23
Louis fand heute (11.5.18) nichts in deren System an Kerzensteckern für die GTS. Aber Polo hat unter der Bestellnummer 50080000060 die 120° geknickten Kerzenstecker vorrätig für keine 5 € das Stück. Gestern im Westerwald in einen Starkregen gekommen (bis zur Unterhose nass); im Starkregen lief meine dann auch nur gefühlt auf 3 Zylindern. Wieder trocken rannte sie wie üblich. Muss also auch die Stecker (samt Kerzen) tauschen.
#7
Arno am 14.05.2018 - 11:47
Hallo Martin,
deine Mühe in Ehren, aber du hättest vor dem posten erst mal die Kundenmeinung lesen müssen. Der Stecker ist zu kurz!!
Guckstduhier
https://www.polo-motorrad.de/de/kerzens … l-807.html
Argh
#8
MartinH am 15.05.2018 - 08:40
Die Stecker sind zwar kürzer; passen dennoch. Habe sie drin und bisher keinen Kummer. Wichtig dabei allerdings: die Zündkabel der Zündspule dürfen nicht schon mal per Seitenschneider etwas gekürzt worden sein; dann wird es eng oder gar unmöglich.
#9
dobermann am 16.05.2018 - 01:53
die originalen Kerzenstecker bei meiner FZR1000 haben oben keine Kröpfung sondern sind gerade und haben in Höhe des Kerzenlochs einen runden Gummi zur Abdichtung desselben. Das müßte bei der GTS ähnlich sein, ist ja auch ein FZR-Motor. Gruß Ulf
