cgusenbauer am 19.04.2013 - 14:04
Also bei meiner hats auch gequietscht und ich habe alles lt der Beschreibung gemacht (war total easy mit Hilfe der Anleitung), aber es quietscht immer noch! Ich weis nicht wo das jetzt noch herkommen kann.
Hat irgendwer einen Tip?
mfg chris
[Dieser Beitrag wurde am 19.04.2013 - 14:05 von cgusenbauer aktualisiert]
pit am 19.04.2013 - 17:22
Ja, das ist der untere Bolzen des hinteren Federbeines.
Herausschrauben fetten fertig.
cgusenbauer am 19.04.2013 - 17:40
Herausschrauben fetten fertig."
Von hinten kommt es nicht, soweit bin ich mir sicher da es immer quietscht wenn ich mit dem Vorderrad durch eine kurze Unebenheit fahre. Kann es vom Federbein kommen?
mfg Chris
Joachim am 19.04.2013 - 18:39
Chris,
schau mal hier unter diesem Thema auf Seite 2 nach unter "Nochmals Quietschen".
Das wars bei mir auch. Hab es bei der
Inspektion mit machen lassen, seitdem
ist Ruhe.
mfg Joachim
cgusenbauer am 22.04.2013 - 12:35
"Joachim schrieb
Chris,
ist Ruhe.
mfg Joachim"
wie ich schon weiter oben beschrieben habe, war es das bei mir nicht. Beide Lager der oberen Schwinge sind gut gefettet.
Und das Geräusch kommt von vorne, aber ich kanns nicht eingrenzen von wo, da ich es nur beim fahren höre.
mfg chris
[Dieser Beitrag wurde am 01.05.2013 - 14:30 von cgusenbauer aktualisiert]
mfg chris
mfg Chris
Chris,
ist Ruhe.
mfg Joachim
"Joachim schrieb
Chris,
ist Ruhe.
mfg Joachim"
mfg chris
