GTSMario am 06.06.2013 - 22:06
folgende Sachlage:
Bei jeder ERSTEN Betätigung der VR-Bremse ist der Hebelweg recht lang (als wenn kein Druck vorhanden ist). Bei der zweiten, direkten Betätigung der VR-Bremse ist der Hebelweg wieder kurz.
Bremswirkung ist in beiden Fällen voll vorhanden.
Wer kann mir etwas zu diesem Phänomen sagen?
Normaler Vorgang?
Habt Dank im Voraus.
pappa am 07.06.2013 - 06:36
nicht normal. Du hast noch irgendwo Luft im System.
Aber auch ganz ohne Luft ist die vordere Bremse etwas teigig. Abhilfe schaffen Stahlflexleitungen und Bremsflüssigkeit 5.1.
MzRotaxRudi am 08.06.2013 - 07:43
Mit größter Wahrscheinlichkeit hast du, wie pappa schon schreibt, Luft im System.
Ansonsten tritt das Phänomen auch auf, wenn deine Bremsscheibe eiert oder der Bremssattel schief angebaut wurde (z.B. beim Anbau etwas z.B. Dreck zwischen Sattel und Befestigung auf einer Seite eingeklemmt wurde).
[Dieser Beitrag wurde am 08.06.2013 - 07:44 von MzRotaxRudi aktualisiert]
GTSMario am 09.06.2013 - 08:26
Moin
Danke für die Hinweise.
Ich wede mich dann mal kümmern. ,-)
folgende Sachlage:
Normaler Vorgang?
Moin
