GTSunterwegs am 16.07.2023 - 21:57
Hallo Freunde,
da mir eine Glühlampe der Instrumentenbeleuchtung ausgefallen ist, hatte ich am WE gleich mal einen Satz bestellt, um alle zu tauschen, wenn ich es schon auseinander habe.
Ich war mir sicher, es sind 5x 3,4Watt.
Nun habe ich per Zufall heute im WHB gesehen, dass es wohl doch nur 1,7W-Lampen sind.
Ist das problematisch, die 3,4W-Lampen in der Instrumenteneinheit einzubauen wegen Wärme und Stromfluß ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
dobermann am 18.07.2023 - 18:24
Keine Ahnung, ob das gut ist. In der GTS stecken 1,7W Birnchen, in der FJ sind 3,4W Birnchen verbaut, wobei die Tachos vom Aufbau her sehr ähnlich sind und zum Teil die gleichen Komponenten enthalten. Ich vermute daher, daß es keinen grußen Unterschied machen wird.
ich habe beide Tachos nebeneinander liegen, es sind viele identische Bauteile vorhanden.
Gruß Ulf
gtsbiker am 23.07.2023 - 10:59
Moin Rüdiger.
Die fünf Leuchten sind parallel geschaltet, es fließt also mit den neuen 3,4W Leuchtmitteln ein Gesamtstrom von 1,42A.
Eine Steigerung von 0,71A im Vergleich zu den alten Leuchten machen den Kohl nicht fett.
Ich würde aber einen Dimmer nachrüsten, nicht das Du von dem helleren Licht geblendet wirst.
Hallo Freunde,
Gruß Ulf
Moin Rüdiger.
