MzRotaxRudi am 05.10.2011 - 20:10
Wie zurrt man die (Solo-)GTS am besten auf einem Motorradanhänger fest?
Und an welchen Stellen läßt man es lieber bleiben?
Es geht mir dabei hauptsächlich um die Befestigungspunkte an der GTS.
Arno am 06.10.2011 - 15:11
Hallo David,
ich mach die GTS immer folgendermaßen fest. Zuerst links und rechts am Achsschenkel. Dann steht sie schon mal alleine, dann mit Hakengurte links und rechts an der Aufnahme für die Kofferträger. Eigentlich reicht das schon, aber aufgrund der Achsschenckellenkung hast du sie vorne noch nicht in die Feder gezogen und sie wippt dann immer. Daher nehme ich noch zwei Hakengurte die ich in den Hilfsrahmen auf Höhe der Blinker einhänge. Aufpassen das der Haken nicht zu lange ist. Normalerweise ist die Verkleidung so tief, das du den Haken einfach in den Hilfsrahmen einhängen kannst, ohne das der von innen auf die Verkleidung drückt. Und dann das Ganze vorne in die Feder ziehen. Steht bombenfest und nix wippt mehr.
Gunther am 06.10.2011 - 17:57
Hallo David,
ich habe mir meinen Anhänger um gebaut,eine Radklemme PP-T0377 (inkl.Spanngurte für 69,00€ )von www.powerplustools.de.
Das Motorrad steht sofort fest, dann verzurre ich das Motorrad mit einem Motorrad Lenker Transport Gurt nach vorne,hinten wie bereits von Arno beschrieben zusätzlich einen Gurt durch die Felge nach hinten.Ich habe mir 2 Zurrschienen universal links rechts in den Anhänger gebaut so kann meine verschiedene Mopeds hinnerhalb von Minuten sicher transpotieren.
Gunther
VolkerR am 07.10.2011 - 17:37
Hallo Gunther
Hast Du die Radklemme befestigt, also verschraubt, oder steht das Teil nur so auf dem Hänger, und wenn die Machine verspannt ist, ist eh alles fest ??
Gunther am 07.10.2011 - 17:47
Hallo Volker,
ich habe mir VA-Winkel gemacht und dann an die Radklemme (schwarzes Material) angeschweißt und mit der Bodenplatte verschraubt.
Ich benutze den Anhänger nur zum Motorradtransport.
Gunther
MzRotaxRudi am 08.10.2011 - 07:12
@Arno
Hat super funktioniert.
- GTS in die Vorderradführung gestellt
- an den Kofferhaltern (wenn vorhanden) festgezurrt
- vorn an der Schwinge festgezurrt
- zuletzt noch am Hilfsrahmen in die Knie gezwungen
War ruck, zuck erledigt und stand wie eine Eins.
[Dieser Beitrag wurde am 08.10.2011 - 07:17 von MzRotaxRudi aktualisiert]
Richard am 15.02.2012 - 13:08
Ende des Themas
Hallo David,
Hallo David,
Gunther
Hallo Gunther
Hallo Volker,
Gunther
@Arno
Ende des Themas
