"GTS will nicht" von Matze
Matze am 13.05.2007 - 19:32
ich brauche mal dringend Hilfe bei meiner GTS.
Und zwar habe ich eine Baujahr 96 GTS im Umbau zu
einem Mega-Cometen von SIDE-Bike.
Diese hat nun etwas über 1 Jahr gestanden.
Jedoch wenn ich sie starte, geht sie nach ca. 30
Sekunden wieder aus und danach geht sie direkt
nach dem Starten aus.
Am Anfang läuft die Benzinpumpe an, aber wenn ich
die GTS starte, hört die Benzinpumpe auf einmal auf.
Ich habe bereits jede Menge Kontakte eingesprüht.
Außerdem Luftfilter und Tank gecheckt.
Ich hoffe einer von euch kann mir bei der Lösung
des Problems helfen, da ich in 2 Wochen
mit meinem Cometen nach Oschersleben möchte.
MfG
Matze
stefan am 13.05.2007 - 20:51
Hi Matze,
hast Du frischen Sprit drin?
Nach einem Jahr Standzeit verflüchtigt sich so einiges an (zündwilligen) Zusätzen.
Hi Matze,
Matze am 13.05.2007 - 22:40
5L-Kanister ist drin....
stefan am 19.05.2007 - 22:13
Hallo Matthias,
hast Du den Fehler mittlerweile entdeckt?
Das die Benzinpumpe ausgeht ist wohl normal. Ich habe bei meiner einfach mal nur die Zündung angemacht, das surren der Pumpe hört nach ca. 10 Sekunden auf.
Wasser im Tank schließe ich jetzt erst einmal aus - das würde sich, weil schwerer, unten im Tank sammeln und weiteren Benzinzufluß zuverlässig verhindern...
Jetzt bleiben bei Deiner Maschine eigentlich nur noch Spritleitung oder Einspritzanlage - letzters ist allerdings eher unwahrscheinlich weil sie ja anspringt.
Wie schaut es aus wenn Du den Motor mit geöffnetem Tankdeckel startest? Normalerweise hat die GTS ja keine Belüftung "von oben" aber eventuell ist ja der Schlauch verstopft und Du bekommst Unterdruck in den Tank.
Eine andere Möglichkeit ist der Schlauch zur Spritpumpe bzw. von dort zur Einspritzanlage: Wenn dort irgendwo Dreck (oder Luft) drin hängt kann es ebenfalls zum absterben kommen. Nach einer Weile steht wieder ein wenig Sprit in der Leitung und der reicht für die besagten 30 Sekunden Laufzeit.
Erzähle mal, was Du herausbekommen hast
homa am 26.05.2008 - 07:00
Gibts da schon was neues zu berichten?
Ist doch ein interessanter Fall.
