Haxe am 19.06.2010 - 08:58
Moin zusammen,
habe ein Problem mit meinem rechten Spiegel. Die Halterung sitzt nicht ganz fest, so dass der Spiegel während der Fahrt etwas vibriert. Die Werkstatt meinte, dass wahrscheinlich die vordere Klammer ab ist. Eine Reparatur sei nicht möglich. Es müsse eine ganz neue Spiegelhalterung beschafft werden. Ich habe erfahren, dass die Halterung nur gesteckt wird. Kann ich da gar nichts selbst machen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Heiko
Arno am 19.06.2010 - 09:31
Hallo Heiko,
da mußt du mal den Spiegel abklappen. Die spiegel sind so aufgebaut, das eine Halteplatte mit 3 Schrauben im Spiegel verschraubt ist. Auf dieser Halteplatte sitzen die Federn die im Gegestück einrasten. Es kann sein, das einer der Stehbolzen auf der die Halteplatte im Spiegelfuß befestigt ist, abgebrochen ist, bzw. die Feder gebrochen ist. Für beide Situationen habe ich eine Lösung. Ich habe noch einen rechten Spiegel inkl. aller Teile. Kann ich dir anbieten. Allerdings in rot.
pappa m 19.06.2010 - 10:08
Hat deine Werkstatt das mit der Klammer behauptet ohne den Spiegel abgehebelt zu haben?
Wenn ja, dann schraub lieber selbst!
Haxe am 19.06.2010 - 12:48
Ja. Man sagte mir, man könne den Spiegel abbauen, um zu prüfen, ob eine Feder gebrochen ist. Wenn das allerdings der Fall sein sollte, könnte ich höchstens einen komplett neuen Spiegel kaufen, da es die Feder nicht einzeln zu kaufen gibt. Der Abbau sei aber nicht so einfach und der Spiegel würde ja noch halten. Es passiert schon nichts.
@Arno Hallo Arno,
vielen Dank für Dein Angebot. Rot würde sogar passen! Wäre es Dir recht, wenn wir uns das in Stiege vielleicht mal gemeinsam anschauen? Also ich meine, nicht daran herumschrauben, sondern einfach mal draufschauen. In Stiege wollen wir ja Spaß haben und nicht noch basteln müssen. Ich bin nämlich nicht so der Schrauber, eher so wie der Heimwerkerkönig aus dem Fernsehen, der alles kaputt macht.
pappa am 19.06.2010 - 13:19
Wenn du den Spiegel ab haben willst dann packe ihn an der Vorderseite und ziehe ihn mit einem kleinen Ruck zum Lenker hin. Dann hast du ihn in der Hand, bzw. sollte er an der Sicherungslasche aus Platik hängenbleiben. Dauert 5 Sekunden und du weißt was los ist.
Hätte dein Händler wissen können und mal gerade wie beschrieben machen sollen
Chris am 19.06.2010 - 16:41
Meine erste Aktion wahre, einen anderen Händler zu suchen.
Einer der solche Blödsinn spricht darf gar nicht erst an mein Moped schrauben....
Arno am 20.06.2010 - 09:50
Hallo Heiko,
natürlich können wir das in Stiege machen, ist ungefähr 2 Minuten Arbeit mit nachschauen. Aber auch für ungeübte Schrauber ist das keine schwierige Arbeit. Wie Andreas (Pappa) schon sagte, abziehen nachschauen. Die Spiegel bei der GTS sind abklappbar wie beim Auto und drei Kreuzschlitzschrauben raus und reindrehen, wirst du wohl auch noch fertig bringen. Aber wenn es dir lieber ist schauen wir uns das in Stiege an. Und noch eins, wenn dein Händler so ein Scheiß redet, dann mach das unbedingt was Chris empfohlen hat, schieß ihn in den Wind.
[Dieser Beitrag wurde am 20.06.2010 - 09:51 von Arno aktualisiert]
Moin zusammen,
Heiko
Hallo Heiko,
@Arno Hallo Arno,
Hallo Heiko,
