Ranchero1 am 27.03.2008 - 11:34
Habe folgendes Problem:
Ich bin ein sehr stolzer besitzer einer 1993er GTS 1000A,die Maschine hat werksseitig die originalen GTS Koffer dran(nur Seitenträger/Keine Topcase-Halterung).
Nun habe ich beim Yamaha-Händler meines Vertrauens vorgesprochen,ob es eine möglichkeit gäbe,ohne die vorhandenen Seitenträger zu entfernen(will kein neues system haben),einen gepäckträger zu montieren,der meinte,entweder im GTS Forum nachschauen,sonst gäbs nur die möglichkeit den vorhandenen träger zu entfernen,und einen neuen anzubringen.hat einer evtl.infos tipps was ich machen kann,bzw.an wen ich mich mit diesem problem wenden kann?
Wäre für jede hilfe sehr dankbar
stefan am 27.03.2008 - 13:20
Hi Giovanni,
schaue einmal auf der Schrauberseite, da ist eine Anleitung zum "nachbauen".
Fertig gab/gibt es keine Träger für die GTS.
Grüße von
Arno am 28.03.2008 - 18:54
Hallo Giovanni,
schau mal auf meiner Homepage nach dort findest du auch die Montageanleitung für ein Topcasehalter
Topcasehalter
Habe ich selbst entwickelt und ist bei mir mittlerweile über 60.000 km drauf. Vom Nordkapp bis zu den Alpen, von der Oder bis nach Schottland, jeden Straßenbelag hat der Halter ausgehalten und immer mit voller Beladung des Topcase.
[Dieser Beitrag wurde am 11.04.2018 - 12:02 von Arno aktualisiert]
cgusenbauer m 25.05.2009 - 12:13
Also ich habe mir die Halterung schon nachgebaut und bin begeistert. Habe statt Alu alles in Edelstahl gebaut, funktioniert genauso gut und ich hab's nicht lackieren gebraucht. Mit lackieren hab ich's nicht so..
ciao chris
cgusenbauer am 15.09.2009 - 15:54
Hallo, ich bins noch mal wegen dem Topcaseträger, mir hat das flattern ein wenig Kopfzerbrechen gemacht und da mir die Abstützung hinten zur Nummerntafel nicht so gefallen hat habe ich eine neue Version probiert.
Ich habe mir aus 2mm Edelstahlblech eine Halterung gebogen und an den 4 M8 Schrauben der Handgriffe befestigt. Diese Bleche sind so geformt, dass sie die Grundplatte des Topcaseträgers über die gesammte Länge abstützen, mit dem Ergebnis das nichts mehr wackelt und man spart sich die Abstützung.
Ich werde das Teil jetzt mal austesten und wenn es seine Arbeit erfüllt, dann gebe ich es mit Skizze und Fotos in die Schrauberseite zum Nachbauen.
mfg Chris
[Dieser Beitrag wurde am 16.03.2010 - 11:44 von cgusenbauer aktualisiert]
Arno am 16.09.2009 - 19:27
Halllo Chris,
probier mal und sag wie es funzt. Für gute Verbesserungen sind wir immer zu haben.
wheeler am 18.09.2009 - 11:52
Ich habe an meiner aus flacheisen 2 platen im form von vertiefungen in der heckplate geschniten. Dann habe ich 2 bruecken gemacht und in die 2 bruecken habe ich loecher gebohrt und an der unterseite M8 muttern angeschweisst. die bruecken sind an beiden flachteilen angeschweisst. nach dem lackieren habe ich dass ganze noch zusaetzlich mit silikon abgedichtet (da unten liegen ja die sicherungen und fuers jetzt habe ich eine alu plate drauf mit kleinen tankbag. Ah ja....dass ganze ist an originalbefestigungen angeschraubt (M6 versenkschrauben). Es ist eine sehr starke konstruktion und ich hate innerhalb von 10000 km keine probleme damit.
cgusenbauer am 16.03.2010 - 11:44
Ich würde gerne Bilder einstellen nur weis ich nicht wie?????
ralfbrueggmann am 16.03.2010 - 22:44
Bilder kannst Du hier leider nicht direkt hochladen, nur verlinken.
Also in den eigenen oder irgendeinen freien Webspace laden und über "Image" die Adresse eingeben, dann geht das.
[Dieser Beitrag wurde am 16.03.2010 - 22:45 von ralfbrueggmann aktualisiert]
Hi Giovanni,
Grüße von
Hallo Giovanni,
Topcasehalter
ciao chris
mfg Chris
Halllo Chris,
