"Blinkerdichtung" von cgusenbauer
cgusenbauer am 25.04.2013 - 13:47
Hallo, als ich heute eine Blinkerbirne gewechselt habe ist mir aufgefallen, dass meine Dichtungen zwischen Blinkerglas und Gehäuse komplett zerbröselt sind. Gibt es eine Möglichkeit die irgendwoher zu bekommen, da sie von Seitens Yamaha nicht mehr lieferbar sind? Oder braucht man sie eh nicht?
mfg chris Austria
Arno am 25.04.2013 - 20:38
Hallo Chris,
das wird schwierig, höchstens selber schneiden oder wenn du Glück hast irgendwann in der Bucht.
Stefan07 am 26.04.2013 - 03:21
Selber schneiden aus nem alten Fahrradschlauch - man sollte nur die alte noch haben. Als Schablone.
Fahrradschlauch auf Länge schneiden.
Einmal durchschneiden, damit der flach liegt - längs und dann das Muster mit DVD-Marker draufmalen.
Langsam mit Cuttermesser ausschneiden (Achtung sehr scharf!!!) Shit
Bohrungen per Cuttermesser nur leicht kreuzweise (nicht persönlich gemeint Fies ) einstechen. Sollte dann passen.
PS: Gummidichtungen sind die besten vom Fahrradschlauch. Dickere nehme ich vom Mantel vom Fahrrad. Billiger gehts nicht. WD40 drauf und dicht iss.
Mach ich auch beim Auto so.
cgusenbauer am 01.05.2013 - 14:28
Danke, für die tolle Anleitung, nur leider habe ich die meinen nicht mehr.
Und die Heckabdeckungen (Gummis) sind auch nicht mehr lieferbar. Shit
mfg Chris Austria
[Dieser Beitrag wurde am 01.05.2013 - 14:32 von cgusenbauer aktualisiert]
Arno am 01.05.2013 - 16:55
Ja Chris, was machst du denn alles kaputt.
Vielleicht noch ein Tipp zu den Blinkerdichtungen, setzt doch einfach den Blinker auf den aufgeschnittenen Fahrradschlauch und mal die Kontur des Blinkers drauf, dann miss die Wandstärke des Blinkerglasses oder die Breite der ehemaligen zerbröselten Dichtung (falls noch Reste vorhanden, sonst andere Seite) und mal die auf. Falls du noch bis nächste Woche warten kannst, kann ich dir eine 1:1 Kopie der Dichtung als Vorlage kopieren und zuschicken.
cgusenbauer am 02.05.2013 - 18:05
Danke, aber ich werde erst einmal deinen tip mit dem Blinkerglas probieren.
Wo bekommt man eigentlich noch die Gummis der Heckverkleidung her?
Oder gibts da auch einen tip zum selbermachen?
mfg Chris Austria
[Dieser Beitrag wurde am 02.05.2013 - 18:07 von cgusenbauer aktualisiert]
Arno am 03.05.2013 - 08:27
Hallo Chris,
vielleicht hier Guckstduhier
Link
