crazycow am 25.10.2013 - 01:48
ich wollte nicht "Schlösser" schreiben, aber es geht mir um das Vereinheitlichen derselben.
Ausgehend vom Zündschlüssel müssten Handschuhfach und Sitzbank angepasst werden. Hat das schon mal jemand versucht?
Oder genauer: Ich habe einen Zündschlüssel, der passt zum Zündschloss und zum Tank. Für die Sitzbank habe ich einen anderen, für das Handschuhfach gar keinen. Was´n Blödsinn.
am 29.10.2013 - 18:06
Na gut. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, baue ich eben eine Zentralverriegelung.
Stefan07 am 29.10.2013 - 19:18
Die nehme ich denn auch, aber nur mit Fernbedienung.
crazycow am 29.10.2013 - 20:43
Genaauuuh!
Mit Geräusch Generator, Jiep, jiep und einem Alles-Licht-Anschalter!
Dass mans schon von weitem wiederfindet, wenn es zwischen 120 anderen GTS Gespannen steht. Hat mir mal jemand an seiner Harley vor geführt.
Mal sehen.
Teufelchen am 29.10.2013 - 21:06
Tja Olaf, dazu fällt mir wirklich nix mehr ein....
Hab ich aber auch noch nie gebraucht, da bei meinen beiden Dicken alles aus einer "Hand" ist/war.
Vielleicht gibt es ja noch entsprechende Schlosssätze (mit 3s) beim Freundlichen, oder beim Schlachter.
Drücke dir die Daumen !!
crazycow am 29.10.2013 - 22:18
Die Idee mit der Zentralverriegelung ist gar nicht schlecht.
Auch kleine Autos habe ja schon welche. So ein Teil für den Tankverschluss oder den Kofferraumdeckel ist klein und schon für 20 Taler zu haben.
Handschuhfach und und Tankklappe wird man mit einem hin bekommen und noch einen für den Kofferraum des Beiwagens, mit einem Taster bei eingeschalteter Zündung zu betätigen.
Irgend so was. Beim freundlichen zahlst du dich auch dumm und dämlich für Kleinteile. Hab grad meinem anderen Gespann ne neue Tachowelle spendiert, 45 Okken. Dafür hätte ich auch selbst eine machen können, ich hatte alles dafür da. Nur nachm Umzug...
Ich weiß genau dass ich es habe, nur in welcher Kiste ist es, oder in welchen Schrank habe ich es geräumt...?
pappa am 02.11.2013 - 13:16
die Schlösser lassen sich alle in alle Einzelteile zerlegen.
Der Schlüssel bewegt im Zylinder Schließbleche auch Messing. Du kannst mit etwas Geschick die Schließbleche auf den vorhandenen Schlüssel anpassen.
Zum Teil geht das durch umstecken der Bleche, bzw. durch verkürzen.
Ist schwierig zu erklären. Wenn du das auseinander hast wirst du versehen was ich meine.
crazycow am 02.11.2013 - 13:21
Ich weiß, was du meinst. Ich hätte sie mangels einer anderen Lösung bei gefeilt, auf die Gefahr hin, dass sie halt von versch. Schlüsseln zu öffnen sind.
MzRotaxRudi am 04.11.2013 - 20:49
Für den Kofferraum hab ich jedenfalls schon mal alles hier liegen, ich will mir das ständige öffnen des Reißverschlusses ersparen.
crazycow am 04.11.2013 - 22:53
Hi David, geht mir auch so. Hab mir heute mal das Schloß des Handschuhfaches vor genommen. Man kriegt es natürlich nicht auseinander. Selbst wenn man weiß wie, kann man ja den Zylinder nur mit dem passenden Schlüssel ziehen, den ich nicht habe.
Für den Kofferraum geht aber leider aufgrund der Kräfte imho kein Riegel, ich werde einen einfachen Scheibenwischermotor setzten, der genau eine Umdrehung läuft, dabei am Schloß zieht und wieder entspannt. Oder einen Spindelmotor, den gibt es in der Bucht für 10 Taler.
Genaauuuh!
Mal sehen.
