shark7 am 17.06.2012 - 10:48
würde mich Interessieren welche Zündkerzen ihr drinnen habt
bez
hat einer schon die neuen Iridium Zündkerzen ausprobiert? wie läuft der Motor?
Link:
http://www.ngk.de/produktfinder/produkt … A-9/14047/
gruß Fritz
Arno am 18.06.2012 - 15:11
Hallo Fritz,
Iridium Kerzen lohnen sich von den Kosten her nicht wirklich. Hab die ganz normalen drin, ohne jegliche Probleme.
pappa am 18.06.2012 - 16:16
Sehe ich genau wie Arno. Es gibt Fahrzeuge die schlecht anspringen da können die Kerzen Sinn machen, bei der GTS eher nicht.
Auf jeden Fall solltest du beim Kerzenwechsel darauf achten dass du um die Kerzen vor dem Ausbau allen Dreck und Steinchen wegläst bevor du sie rausdrehst. Da sammelt sich so einiges....
tombigts am 19.06.2012 - 09:30
Hallo Fritz,
ich hab die Iridium drin. Läuft nicht besser oder schlechter als mit "normalen" Kerzen.
Sind jetzt 3 Jahre drin, ca. 6.000 km.
Sie sollen ja länger halten, wird sich zeigen.
Ich würd beim nächsten Wechsel wieder auf normale gehen, alle 10.000 km Kerzen und LuFi-Wechsel ist
sowieso angesagt, bei meinen Fahrleistungen alle ca. 5 Jahre.
Die Iridiums sollen, wenn ich mich richtig erinnere,
30Tkm halten, wäre bei mir ca. 15 Jahre, das Wechselinterval ist mir auf jeden Fall zu lang.
Wer deutlich mehr km schrubbt, für den könnte es sich lohnen.
Tom
Teufelchen am 19.06.2012 - 20:01
Hallo Fritz,
ich fahre seit Jahren die NGK DPR8EA-9..ohne Probleme...und was ohne Verbesserung funzt, sollte man auch belassen!!
.....Never change a running system......
in diesem Sinne
shark7 am 19.06.2012 - 20:13
Guten Abend
Danke werde die orig drinnen lassen.
werde die aber bei meiner Kawasaki GTR1000 reingeben. Die Mörre springt schlecht an.
Kein Gas und nur Choke ziehen und warten bis die Batterie fast leer ist.
Das Bike ist für meine Begriffe viel zu laut und wird zu viel gelobt.
gruß Fritz
Richard am 20.06.2012 - 07:06
Einfache Erklärung:
KeinAnkommenWeilAllesSoArmseligKonstruiertIst
Sorry Volkmar
Joachim am 20.06.2012 - 19:10
habe bei meiner auch nur die ganz normalen Zündkerzen drin und nur alle 25.000 km wechseln lassen und nie Probleme gehabt. Iridium bringt da wirklich nichts.
Joachim
bez
Link:
gruß Fritz
Hallo Fritz,
Hallo Fritz,
Tom
Hallo Fritz,
in diesem Sinne
Guten Abend
gruß Fritz
Einfache Erklärung:
Sorry Volkmar
Joachim
