HenkA am 12.10.2014 - 20:20
Bei Polo gibt es zwei 532 Ketten im "Sale":
RK 78,-- Euronen und DID 84,-- !
gr.
Henk
HenkA am 13.10.2014 - 10:40
Die Ketten sind endlos....
Nix für mich Grrrr
Gr.
Henk
PS. Haben auch kein Nietschloss!!
Spitzmaus am 13.10.2014 - 15:27
Hallo Henk,
Endlos ist nicht das problem, muss du leider den hinterbrucke entfernen und kette durch und fertig.
Habe bei mir auch den endlose dran.
Rob
Teufelchen am 13.10.2014 - 20:21
Hallo Henk,
kannst aber auch einen Kettentrenner nehmen und Nietschloss verwenden. So hab ich das schon seit Jahren.
Ripley am 13.10.2014 - 20:51
"Teufelchen schrieb
Hallo Henk,
kannst aber auch einen Kettentrenner nehmen und Nietschloss verwenden. So hab ich das schon seit Jahren."
Genau so geht das.Nur Mut.
Arno am 14.10.2014 - 15:53
Endlos ist kein Problem, Schwinge raus, geht normalerweise ruck zuck, Kette rein, Schwinge endlich mal wieder Lager gefettet und rein - fertig. Bei meinen beiden GTS ist Endloskette verbaut.
GTSunterwegs am 16.10.2014 - 16:52
Ich würde immer endlos vorziehen. Wer schon mal gesehen hat, was eine aufgehende Kette anrichten kann, der ist kuriert !
Ripley am 16.10.2014 - 17:09
"GTSunterwegs schrieb
Ich würde immer endlos vorziehen. Wer schon mal gesehen hat, was eine aufgehende Kette anrichten kann, der ist kuriert !"
Lag niemals am Matterial,eher wohl am Monteur.
Teufelchen am 16.10.2014 - 23:26
Das einmalige Vergnügen hatte ich in den 70er Jahren bei meiner 750 Four.
Damals war es das Clipschlosses, das gebrochen war.
War ja auch mehr eine bessere Fahrradkette!!
Abgesehen davon sind die Ketten heute wesentlich besser und die Nietschlösser ebenfalls.
Bin mit meiner Kette über 45000 Km ohne irgendwelche Probleme gefahren.
Aber jedem das seine und wie man will!!
HenkA am 17.04.2015 - 17:17
Tagchen,
Hab mir ne 530 Kette mit 17 Ritzel und 49 Kettenrad gekauft.
Arno hatte recht Waaaaaaah . Geht ab wie die Post!
gr. Henk
gr.
Henk
Nix für mich Grrrr
Gr.
Henk
Hallo Henk,
Rob
Hallo Henk,
"Teufelchen schrieb
Hallo Henk,
Tagchen,
gr. Henk
