crazycow am 20.10.2019 - 19:04
Liebe Leut',
sachma, kennt jemand vlt die Maße oder die DIN für den Simmering der Schaltwelle? Vlt. kommt das Öl unter der Ritzelabdeckung ja auch daher, ich habe gern alle Teile zusammen, ehe ich dran gehe.
Arno am 22.10.2019 - 10:21
Sorry Olaf,
da kann ich dir schlecht helfen. Es gibt ja da insgesamt 3 Dichtringe 1x Art.Nr.93102-12321 WELLENDICHTRING und 2 x Art.-Nr.93109-12053 WELLENDICHTRING.
Welche brauchst du?
crazycow am 22.10.2019 - 11:23
Hi Arno,
danke fürs nachschauen. Es geht um die linke Seite, da sind zwei verbaut, die jetzt die Bestellnummer 93109 1207500 haben. (Früher 93109 12053).
Ich muss leider das Mopped am gleichen Tag wieder schließen, deshalb wollte ich gern das Teil vorher haben. Ich bekomme eines bei Matheis & Klose Frankfurt. Wenn ich es habe messe ich es aus und gebe hier die DIN bekannt.
Chronisch verschleißgefährdet ist der Simmering zum Motorinneren hin. Da tropft dann Öl raus auf den Auspuff, was bei mir momentan der Fall ist, kann vom Scottoiler kommen, der defekten Papierdichtung oder eben dem Simmering. Letzteren habe ich bei bisher allen Moppeds mal ersetzen müssen.
Ich hoffe, dass mir die rechte Seite erspart bleibt, ist beim Gespann schwer ran zu kommen.
crazycow am 22.10.2019 - 15:21
So liebe Leut'
der Simmering für die Schaltwelle links ist nun wirklich der schwächste, den ich an Yam Motoren kenne. Er hat die DIN Größe:
11 x 18 x 4mm Qual. NBR A
Erhältlich bei Lagerfritzen und im technischen Großhandel. Das Yamaha-Teil ist mit 6,54€ nicht wirklich teuer, nur meine Bestellungen beim Ersatzteildienst dauern immer 14 Tage.
Der rechte Simmering auf der Schaltwelle dichtet zum Kupplungshaus hin, wird also nicht wirklich gebraucht. Der zweite linke, maßlich wie der erste, dichtet die Schaltwelle auf dem nach vorne offenen Motordeckel (untere Kammer des Ritzeldeckels mit Getriebeschalter und Schaltwelle) wird also auch nicht wirklich gebraucht.
Liebe Leut',
Sorry Olaf,
Welche brauchst du?
Hi Arno,
So liebe Leut'
