Boris am 14.04.2008 - 20:56
Hallo Gemeinde,
nachdem Winterschlaf der EFI will die Digitaluhr
nicht mehr erwachen? Kann man diese reparieren
oder was für Alternativen gib es?
Boris
gts1000 am 24.04.2008 - 10:10
Hallo Boris
Kontrollier mal die Steckkontakte und Reinige sie Hilft meisstens.
Gruß Norbert
Boris am 26.04.2008 - 19:03
Hallo Norbert,
ich habe die Digi-Uhr ausgebaut, zerlegt, die Lötstellen nachgelötet und siehe da, die Uhr läuft wieder.
Weißt wo ich die kleinen Knöpfe zum Stellen der Uhr in der Instrumentenscheibe herbekomme?
Boris
stefan am 26.04.2008 - 19:48
Hallo Boris,
das sind normale Mikrotaster. Bekommst Du bei Conrad oder Reichelt.
boris am 27.04.2008 - 17:57
ich suche die schwarzen Gummiknöpfe, welche in der Instrumentenscheibe vor den Mircotastern sitzen.
Boris
gts1000 am 28.04.2008 - 10:37
Hallo Boris
Schau mal auf dem Autoschrottplatz nach.
Gruß Norbert
stefan am 06.05.2008 - 22:01
Hallo Boris,
solltest Du auf dem Schrott nicht fündig werden nimm eine alte PC-Tastatur oder Fernbedienung auseinander. Im Innern findest Du eine Gummimatte mit entsprechenden "Knöpfen" und kannst Dir das Ganze mit der Schere zurecht schneiden.
Falls es zu Schwierigkeiten beim befestigen kommt baue Dir einen schmalen Hilfsrahmen aus ca. 0,2mm starkem Kunststoff (z. B. aus den Blisterverpackungen für diverse Technikspielzeuge usw.) und lege den hinter die Schaltelemente.
Ende
Hallo Gemeinde,
Boris
Hallo Boris
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
Boris
Hallo Boris,
Boris
Hallo Boris
Gruß Norbert
Hallo Boris,
Ende
