"anlasserfreilauf" von suedschwede
suedschwede am 11.09.2008 - 09:38
hallo,
ich habe ein kleines problem mit dem anlasser, dieser läuft beim starten nicht sauber sondern rasselt etwas dabei, speziell wenn die gts auf dem seitenständer steht.
es gibt ein anlasserreparartursatz für ca. 25,00 euro, damit soll das problem gelöst sein?
hat von euch einer diese reparatur selbst durchgeführt oder ist das was für die werkstatt?
gruß andreas
volkmar (R.I.P.) am 12.09.2008 - 19:14
Hallo Andreas,
es gibt kaum etwas, was ein geübter Hobbyschrauber nicht selbst machen kann. Werkstatthandbuch ist dabei Pflicht, sowie ordentliches Werkzeug und nicht zu viel Bier beim Schrauben.  Weizenbier
Anlasserfreilauf haben mein Sohn und ich an seiner 125er gewechselt, war absolut kein Thema. Ist ja alles nur Mechanik und wenn man sich beim demontieren und montieren an die Schritte im Handbuch hält, ist das keine Hexerei.
Mein Motorrad sieht nach einigen schlechten Erfahrungen mit Werkstätten keine derselben mehr von innen. Bei mir schraubt der Chef nur noch selbst Hehe
Letztes Wochenende habe ich den Kettensatz gewechselt, ohne trennen der Kette. Also Schwinge und Federbein ausgebaut. Alles zusammen hat gemütliche 3 Stunden gedauert, mit Plaudereien mit Arno und jetzt bin ich sicher, daß auch alle Schwingenlager in Ordnung und gut geschmiert sind.
Ich will gar nicht dran denken, was die Werkstatt dafür aufgerufen hätte. Ich hätte wahrscheinlich beim Anblick der Rechnung gekotzt.
Außerdem wird man beim schrauben nicht gerade dümmer. Mein Sohn schraubt auch schon alles selbst an seinem Moped (Yamaha TW125) und ich assistiere dabei.
Volkmar
[Dieser Beitrag wurde am 12.09.2008 - 19:25 von volkmar aktualisiert]
suedschwede am 18.09.2008 - 14:02
hallo volkmar,
ich stimme dir zu mit deinen erfahrungen bei den werkstätten aber es wäre für mich ganz gut zu wissen ob dieser eingriff bei der gts überhaupt sinn macht oder ob ich einfach weiter fahre, solange es eben geht?
hat denn noch keiner dieses problem mit dem starter gehabt?
gruß andreas
pappa am 18.09.2008 - 15:16
allo Andreas,
ich habe im Schottlandurlaub vor 3 Jahren Probleme gehabt. Vermutlich vom Anlasserfreilauf. Es äußerte sich darin dass der Anlasser bei fast jedem Starten mindestens 2-3x ins Leere lief. Dabei trat ein Geräusch auf dass sich anhörte als ob jemand eine Blechdose mit Schrauben schüttelt (nicht übertrieben). Ich vermute, dass da der Freilauf nicht im Eingriff war. Das Ganze kurz vor den Orkney-Inseln und so unangenehm dass ich die Dicke tagelang bei kurzen Pausen gar nicht mehr ausgemacht habe.
Nach einigen Tagen waren die Geräusche wieder verschwunden und das Problem trat seitdem nie wieder auf (ist mittlerweile gut 20t km her).
Was ich damit sagen will ist, dass ein klemmender oder defekter Freilauf richtig fies Krach macht. Wenns bei Deiner Dicken nur rasselt würde ich mit der Suche erst mal beim Anlasser selbst anfangen (ich könnte Dir leihweise einen schicken).Die Reparatur des Freilaufs ist schon etwas aufwändiger.
suedschwede am 20.09.2008 - 19:44
hallo andreas,
danke für dein angebot!
ich werde die sache erstmal weiter beobachten, denn wenn ich die maschine auf dem hauptständer geparkt hatte springt sie immer sauber an.
meine will eben nicht auf dem seitenständer gestartet werden. Ochnoe
hat eben so ihre allüren, unsere gts.
gruß
andreas
Ende
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
