Schrottkopp am 04.01.2009 - 19:01
ich habe ein Problem mit meinem Fernlicht. Der um meine Fernlichtbirne befindliche Reflektor ist abgefallen (Fragt mich bitte nicht warum)und liegt nun im meiner Lampe. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Lampe aufbekomme um das Ding wieder zu befestigen?
Und noch eine 2. Frage: Weiß jemand wie man das Passwort ändert um nicht ewig diese Zahlen und Nummernkobination eingeben zu müssen?
Schönen Gruß
Schrottkopp
ralfbruegmann am 05.01.2009 - 00:07
Schrotty,
zum Zerlegen des Scheinwerfers findest Du hier was. (Irgendwie funzt die Suche nicht...?)
Ich würde mir die Mühe dafür aber nicht machen. Der Reflektor fehlt bei vielen (auch bei mir) und hat bisher keine Probleme gemacht. Also: 'rausfischen und gut ist.
Das Passwort kannst Du unter "Profil" ganz unten ändern. (Es sei denn, die Boardsoftware behauptet da auch, daß das Board gesperrt sei...)
Schrottkopp am 05.01.2009 - 20:31
Hallo Ralf,
danke für den Tip! Ich habe schon mal versucht die Lampe aufzumachen, leider mißlungen. Von daher werde ich den Reflektor wohl herrausfischen und gut iss.
Gruß Schrotty
gts1000 am 12.01.2009 - 22:42
Schrottkopp
Scheinwerfer in den Backofen bei ca. 100 Grat
10-15Min.Dann kannst du das Glas entfernen.
MfG Norbert
dicker am 10.02.2009 - 21:40
ich habe nach meinem ablegen eine menge erfahrung gesammelt was das reparieren angeht und da gehörte auch dieser reflektor dazu, nach langen versuchen den scheinwerfer zu öffnen (wofür hat der eigentlich die klammern) habe ich aufgegeben und das ding mit einer spitzzange gefischt und so zusammen gedrückt das ich es rausziehen konnte und oh wunder es funzt einwandfrei auch ohne reflektor!!!! stellt sich mir die frage warum haben die den da rein gemacht wenns auch ohne geht!!
gruß rock
gtsbiker am 13.02.2009 - 20:55
Hi.
Das frage ich mich auch schon seit mittlerweile 4 Jahren und 2 mal HU ohne Beanstandung beim Licht. Merkartig.
Gruß Martin
Chris am 15.02.2009 - 06:02
Dicker schrieb
"stellt sich mir die frage warum haben die den da rein gemacht wenns auch ohne geht!!"
Na, die antwort ist ganz einfach.
Die scheinwerfer ist damals entworfen für normale glasbirnen.
Eine normale birne hat keinen eingebauten reflector wie eine Halogenbirne.
Um zu vermeiden das das gegenverkehr verblendet wird, ist also die reflector eingebaut.
Obwohl Halogenbirnen damals schon anfingen benutzt zu werden, war die "standard" immer noch eine normale glasbirne...
damit löst sich das rätsel des reflector's an unsere GTS...
dicker am 22.02.2009 - 21:01
Danke für die Antwort!!!
Wenn man mal nachdenkt könnte einem das ja auch klar werden
Ende
Schönen Gruß
Schrottkopp
Hallo Ralf,
Gruß Schrotty
Schrottkopp
MfG Norbert
gruß rock
Hi.
Gruß Martin
Ende
