Arno am 28.06.2007 - 17:26
Hallo Leute, mein Anlasser mutiert zum Blinker, geht, geht nicht. Relais zieht an doch der Anlasser macht keinen Mucks. Was könnte das Problem sein?
Gruß Arno
gtsbiker am 28.06.2007 - 18:15
Hey Arno.
Frage: Das Relais zieht immer an, nur der Anlassermotor spielt ab und an nicht mit?
Dann würde ich als E-Heini mal pauschal auf das Relais selbst tippen. Da schließt bestimmt der Kontakt, der den Anlasser in Gang setzt nicht mehr richtig oder auch manchmal garnicht.
Blinrelais halt.
Mess doch mal mit deinem Nachbarn die Spannung am Anlasserkontakt des Relais.
Im WHB steht aber auch dass das Unterbrecherrelais ebenfalls defekt sein kann.
War bestimmt ne große Hilfe...
Wenns wieder funzt mach mal Meldung was nun genau war.
Gruß Martin
suedschwede am 16.08.2008 - 15:32
hallo arno und andere betroffene,
habe jetzt auch dieses problem mit dem anlasser.
der fehler tritt aber nur dann auf, wenn die gts länger als ca. 3 tage nicht gefahren wurde und wenn ich dann so `ne minute vergeblich auf den starterknopf gedrückt habe springt sie plötzlich an.
wie hast/habt du/ihr das problem gelöst?
gruß andreas
Arno am 17.08.2008 - 09:41
Hallo Andreas,
so fing das bei mir auch an. Lösung: "Schmeiß das Anlasserrelais raus und setzt ein Neues ein. Problem zumindest bei mir sofort beseitig.
suedschwede am 20.08.2008 - 16:28
hallo arno,
meine werkstatt hat das teil bestellt und ich hoffe das es donnerstag da ist.
der werkstattmeister sagte mir das das relais zur prüfung auch überbrückt(relaiskontakte) werden kann, dann würde der anlasser auch bei einem defektem relais laufen.
gruß+danke andreas
homa am 21.04.2009 - 15:46
darf ich mal fragen wo sich das Anlasser Relais befindet? Bzw versteckt.
bei mir bahnt sich nach dem Batterie Problem scheinbar das nächste an. So ein Sch...
[Dieser Beitrag wurde am 21.04.2009 - 15:48 von homa aktualisiert]
suedschwede am 21.04.2009 - 16:44
hallo,
habe das teil nicht selbst getauscht, aber es befindet sich wahrscheinlich hinter der kunststoffverkleidung links unter der sitzbank.
gruß
andreas
pappa am 21.04.2009 - 22:17
Ja, ist unter der linken hinteren Backe. Aber das Teil geht eher selten kaputt. Meistens liegts an korrodierten Steckern und Kontakten.
homa am 22.04.2009 - 07:17
Na dann werden wir mal unter der Linken Backe nachsehen. Heute müßte ich endlich mal Zeit dazu haben.
Ende
Gruß Arno
Hey Arno.
Blinrelais halt.
Gruß Martin
gruß andreas
Hallo Andreas,
hallo arno,
gruß+danke andreas
hallo,
gruß
andreas
Ende
