"ABS-Ausfall???" von Ripley
Ripley am 16.04.2007 - 17:23
Hallo GTS'ler
Hatte Gestern nach fahren über "grobes"
Kopfsteinpflaster ABS-Ausfall(Kontrollleuchte
an),probebremsen ohne ABS,an der nächsten Ampel
Zündung aus gemacht,neu gestartet alles wieder i.O.
probebremsen mit ABS.
WAS WAR DAS????
MfG. Burkhard
dw255 am 16.04.2007 - 20:18
Hallo Burckhard,
ich habe dieses Phänomen auch die Tage bei mir festgestellt. Ich habe zwar noch keine direkte Lösung parat, aber es wäre möglich, das ein Sensor evtl. nicht zu 100% fest ist und durch starke Schläge einmal einen Fehler liefert und das ABS Steuergerät dann aus Sicherheitsgründen abschaltet.
Vielleicht auch nur eine Steckverbindung.
Die Woche werde ich nur leider nicht dazu kommen den Fehler zu suchen.
Dominik
Ripley am 18.04.2007 - 16:45
Hallo Dominik
Einen Wackelkontakt oder einen losen Sensor würde ich
ausschließen,da das nur bei sehr starken
Erschütterungen aufgetreten ist.Es könnte vieleicht
sein das ein Relais welches die ABS-Pumpe steuert
ins "flattern" gekommen ist.Bei "normalen"
Kopfsteinpflaster hatte ich nie Probleme damit.
Das ABS funktionierte danach einwandfrei.
MfG.Burkhard
