"Fehlerspeicher in GTS?" von boris
boris am 15.01.2010 - 15:13
Hallo GTS Gemeinde,
speichert das Steuergerät der EFI evtl.
Fehler, welche dann später ausgelesen
werden können?
Falls ja, womit liest man diese Fehler aus?
Hat jemand Erfahrung damit oder besitzt
einer solche eine Software und an welcher
Schnittstelle wird ausgelesen? Wo könnte
diese sitzen??
Fragen über Fragen
boris
[Dieser Beitrag wurde am 15.01.2010 - 15:15 von boris aktualisiert]
Arno am 15.01.2010 - 15:24
Hallo Boris,
die Fehler kannst du auslesen, aber das hier zu erklären wäre zu aufwendig. Die anzeige erfolgt über die ABS-Warnleuchte, es gibt einen speziellen "Morsecode" der dir dann sagt was für ein Fehler vorliegt. Dafür ist allerdings das Wartungshandbuch Teil 2 - Neue Systeme notwendig. Schreib mir ne PN mit deiner e-mail addresse und ich schick dir die Datei zu.
