Micha1 am 25.09.2010 - 10:45
Moin Leute, brauch nochmal einen Rat!!
Hab vor mir ein neues Horn von Stebel anzubauen.Ist es notwendig neue Strippe zu legen mit Relais u. Sicherung? Dann kann ich in der Betriebsanleitung nicht finden wie hoch die alte Hupe abgesichert ist.
Für jeden Stromkreis von Licht bis Lüfter is ne Sicherung nur für die Hupe scheinbar nicht, läuft die woanders drüber mit??
Gruß Micha
Joachim am 26.09.2010 - 11:10
Hallo Micha,
Du musst mal in den hinteren linken Sicherungskasten (in Fahrtrichtung gesehen) schauen. Der Deckel lässt sich durch Druck auf die Seiten nach vorne unten klappen. Dann sollte es die zweite Sicherung von links sein, die die Blinker absichert. Wenn Du die Sicherung ziehst, kannst Du prüfen, ob die Hupe noch geht. Bei mir sind die mit 10 A abgesichert. Nach dem großen Handbuch hat die Hupe einen Verbrauch bis 2,5 A. Nach dem kleinen Handbuch sollen die Blinker bei GTS A allerdings nur mit 5 A abgesichert sein. Also musst Du mal schauen, was bei Dir für eine Sicherung drin ist.
Gruß Joachim
Gruß Micha
Hallo Micha,
Gruß Joachim
