HajoTRMC am 17.08.2019 - 09:41
Moin
ich habe bei meiner GTS ein Leistungsverlust, wenn ich metwas schneller mehr Gas gebe und je wärmer sie wird desto schlimmer ist es.
Hat jemand einen Rat?
Zündkerzen sind gewechselt.
am 17.08.2019 - 15:36
Moin, moin,
da hilft nur systematische Fehlersuche. Vermutung: ein Steuerelement/Meßfühler ist defekt oder hat "Kontaktschwierigkeiten. Das Fahrzeug ist ca. 25 Jahre alt, erste Maßnahme ist die Prüfung des Kabelbaumes mit allen Kontaktstellen im Bereich Motorsteuerung. Kontakte prüfen, ev. reinigen plus Kontaktspray. Ist immer die erste und billigste Maßnahme, jedoch viel Arbeit. Danach Prüfung aller Meßfühler für die Steuerung der Einspritzung - dann Ergebnis prüfen. Danach ggf. nochmal hier melden. Hast du WHB für die Meßwerte ?
Gruß Ulf
crazycow am 18.08.2019 - 12:06
Wenn nach erreichen der gewünschten Drehzahl der Motor wieder normal geht, läuft er beim Beschleunigen zu mager. Die Elektronik bekommt nur information vom Kurbelwellensensor und der Lamda Sonde, die des Drosselklappenschalters fehlen. Kontakte des Drosselklappenschalters überprüfen und das Teil durchmessen.
Wenn du die Werte brauchst, melden.
HajoTRMC am 18.08.2019 - 17:18
Hey Olaf,
wenn du mir die Werte schicken könntest, das wäre sehr nett
Gruß Hajo
HajoTRMC am 18.08.2019 - 17:22
dobermann schrieb
Moin, moin,
Gruß Ulf
Nein das habe ich nicht, bin aber schon auf der Suche nach einem Exemplar aber nichts gefunden egal ob Print oder Digital
DLzG
Hajo
stefan am 19.08.2019 - 12:38
Hallo Hans-Jürgen
Du hast 'ne PM
Moin
Moin, moin,
Gruß Ulf
Hey Olaf,
Gruß Hajo
dobermann schrieb
Moin, moin,
Gruß Ulf
DLzG
Hajo
Hallo Hans-Jürgen
Du hast 'ne PM
