"Probleme mit mein EFI" von Spitzmaus
Spitzmaus am 17.10.2011 - 17:33
Hallo GTS freunden,
Seit ich zuruck bin von Korsika und alpentreffen habe ich bemerkt das mein efi etwas Öl verliert an die unterseite. Ich kann nicht genau entdecken wo...Bei die filter oder aus das motorhaus. ( Vielleicht ist die Efi in Korsika so heiss geworden das der dichtung kaputt ist oder kann das nicht?
Ich habe auch das idee das Sie nicht richtig sauber mehr läuft. Sie ist etwas nervös am gas, so wenn ich zuruck drehen ruckelt sie mehr und wenn ich siehe dauert et etwas und dann geht sie richtig los. Kann das sein das sie neue zundkerzen braucht oder so?
Die mir kennen weiss das ich nicht richtig 2 rechterhände habe aber mach mir ein kleine bischen sorgen um meine dame.
Wenn ich weiss woran es leigt kann ich gucken wie ich das löse.
Danke schon für euere antworten.
Gruss Rob.
pit am 17.10.2011 - 18:44
Naaaaaaaaaaaa
wieder ein Grund mehr eine FJR zu kaufen
stefan am 17.10.2011 - 18:58
@pit:
PFUI!
Rob, wegen dem Ölverlust wirst Du wohl die Verkleidungen abmachen und die Ölspur genau verfolgen müssen um die Ursache heraus zu bekommen.
Bei der Gasannahme tippe ich eher auf die Luftfilter als die Zündkerzen.
Spitzmaus am 17.10.2011 - 19:20
"pit schrieb
Naaaaaaaaaaaa
wieder ein Grund mehr eine FJR zu kaufen"
Tja Pit wenn die reparatur höher werdet dan dein preis ein guten option.
@Stefan...Danke für dein input, werde mal die luftfilter angucken....
Rob.
tombigts am 18.10.2011 - 09:47
Hi Rob,
mach die Motorverkleidung ab, dann den Motor hochdruckreinigen, fahren und dann nach Ölspuren suchen, ist dann am besten zu sehen.
Tom
