Ulibua am 08.06.2014 - 14:11
Hallo zusammen
Ich hab mir vor kurzen eine dicke zugelegt , die gute hat 56t drauf und jetzt steht sie ,
die Kuppling ist wohl hinüber ,
Hat jemand eine Ahnung was sowas in der werkstatt kostet
Lg Uli
Arno am 08.06.2014 - 14:37
Hallo Uli,
nach 56.000 km die Kupplung hinüber das ist aber seltsam. Ich habe 2 GTS, einmal 113.000 km erste Kupplung, 2. GTS 73.000 km auch erste Kupplung. Normalerweise mit etwas Geschick kann man sich das selber machen. Preis der kpl. Kupplung ca. zwischen 120 und 150€.
Was das in der Werkstatt kostet keine Ahnung.
crazycow am 10.06.2014 - 13:17
Bei 50tkm genügt es, andere Federn rein zu machen. Dazu muss nur der Kupplungsdeckel ab, die Kupplung bleibt drinnen. Die Federn werden eine nach der anderen getauscht. Du brauchst 6 Federn, Lucas ca. 16€ eine Motodeckeldichtung ca. 7€.
Die Arbeitsszeit beträgt max eine Stunde, mehr als die Hälfte geht für das Entfernen der alten Dichtung drauf.
pappa am 10.06.2014 - 15:21
Hast du kürzlich das Öl gewechselt? Liegt ja nahe wenn du sie erst vor kurzem gekauft hast....
Die Kupplungen vertragen nicht alle Ölsorten.
Meine ersten Beläge haben auch nur 66000 km gehalten.
Egal ob du nur die Federn wechselst oder auch die Scheiben. Achte auf das Drehmoment der Befestigungsschrauben!
Hallo zusammen
Lg Uli
Hallo Uli,
